Diagrama Parte de Tablero Pointer
#1 Ruffles_x
Ruffles_x
  • 23 Mensajes:
Escrito 27 April 2006 - 09:43 AM
Pues resulta que tengo 2 problemas, ambos relacionados con la misma area, es decir donde van los controles del AC, mi VAG es un Pointer 2001 de los que traian el tablero que como que pareciera el de Jetta, es decir prende el color morado con rojo osea bien teibolero.
En la parte de los controles del AC un foco como que anda suelto y se enciende y se apaga cuando pasas bordos, ademas que en la parte alrededor de las perillas de control del AC se esta cuarteando y cuando hay luz pues se ve medio feo porque por ahy escapa.
Alguien tendra el diagrama para desmontar esa parte? y asi poder buscarla en algun Jonke.
#2 Kroksoi
Kroksoi
  • 302 Mensajes:
Escrito 29 April 2006 - 05:00 AM
Hola que tal Ruffles_x.
Quizá las siguientes imágenes sean de ayuda compañero.
Es solo cosa de ubicar bien cada elemento del tablero con base en la perspectiva y las líneas que indican la ubicación de cada uno.
No dudes en preguntar si algo surge compañero.
Ojalá ésta información sea de ayuda.
Recuerda que quedo a tu servicio.
Atte. Kroksoi
#3 onunez
onunez
  • 67 Mensajes:
Escrito 03 May 2006 - 11:41 AM
#4 Ruffles_x
Ruffles_x
  • 23 Mensajes:
Escrito 03 May 2006 - 02:52 PM
mil gracias mi estimado Kroksoi
solo que los diagramas no son exactamente los que necesito ya que mi tablero es como el del segundo diagama pero en ese diagrama no viene explicado como desmontar la parte que necesito, es decir la parte donde estan los controles del clima.
Si no fuera mucho pedir, tendras por ahy esos diagramas???
Muchas gracias como sea.
Saludos!!!!
#5 leoncio
leoncio
Escrito 07 May 2006 - 05:10 PM
Yo igual necesito saber como desarmar la parte del tablero dondé están los controles del aire acondicionado, pues ya no se me ilumina el control de la posición del aire (desempañador, pecho, pies, etc)
#6 vedderh
vedderh
Escrito 23 October 2006 - 10:49 AM
yo lo ke necesito es la tapa de la guantera...
donde la puedo conseguir a buen precio¿¿¿
gracias..
por cierto , soy nuevo en el foro.
#7 JGON
JGON
  • 576 Mensajes:
Escrito 23 October 2006 - 11:23 AM
Amigo Ruffles_X...
Checate este link:
http://www.mundovag....?showtopic=7997
Yo tengo el mismo problema y con la ayuda de este post pude encargar la pieza con el numero de parte.
#8 vedderh
vedderh
Escrito 17 November 2006 - 02:50 PM
Que tal a todos.
Pues me di a la tarea de arreglar todo el tablero, como sabran , los pointer tienen muy mala calidad en sus partes de plastico , asi que se rompen todas. y al cambiar la guanter... no puedo kitar el pestillo donde agarra.
Como lo desarmo?? alguien me puede decir. pues ya vi los diagramas.. pero no encuentro la manera.
si alguien tiene un paso a paso escrito.. lo agradeceria mucho.
#9 orlando19161512
orlando19161512
  • 57 Mensajes:
Escrito 17 August 2007 - 04:24 PM
hola...le neta es que si alguein puede explicar como kitar la parte de los controles...s e los agradeceria...yo desarme el tablero para cambiar la iluminacion del velocimetro por unos leds....pero la neta no buske como cambierle la de los controles del aire.....tiene unos seguros por detras y que no salen los desgraciados......gracias....
#10 GatorV
GatorV
Escrito 10 September 2007 - 04:56 PM
Amigo orlando19161512:
Es un poco mas complicado quitar esa parte, yo un dia lo iba a hacer y la forma es, primero tienes que abrir el soporte que tiene para la palanca de velocidades, ahi encontraras un tornillo, quitandolo podras quitar todo el panel de abajo y posteriormente podras desmontar los controles del aire.
#11 Elarach®
Escrito 10 September 2007 - 06:21 PM
logovw.jpg Dale una busqueda por el foro... he subido esa informacion de como desmontar la consola para accesar a los controles del aire n-cantidad de veces... ahi viene muy bien descrito el procedimiento...
