Problemas con llaves de A4 (inmobilizador, control remoto, duplicado, etc).
#1
Escrito 27 July 2005 - 09:58 PM
tengo una pequeña pregunta....mi llave se acaba de romper y pues antes que eso pasara habia hecho una copia con un cerrajero pero claro le falta que le ingresen el codigo.....y ahorita la traigo pegada a la otra llave con cinta de aislar y se ve todo cochinote pero pues me sirve de mientras...y de ahi me cuelgo para mi pregunta.....tengo el scanner y decodificador de llaves.....pero pues de donde saco el codigo para las llaves xq ya cheque en mis papeles del coche y no hay algun numero q se asemeje al de las llaves......y si en dado caso que no lo tenga como le puedo activar la llave o de donde puedo sacar mi codigo.....claro de todo esto no quiero ir a la mentada agencia....xq si de por si no me gusta ni ir a comprar un coche xq te quieren tratar como retrasado mental.....
se los apreciaria demasiado si me contestan rapido esas preguntas xq la vdd en una de esas se me pierde la llave y no tengo con q prender el coche xq ya las dos se rompieron....
#2
Escrito 28 July 2005 - 05:22 PM
En la llave de repuesto trae el codigo.
Si no lo tienes tendras q ir a la agencia a q te programen la llave o a q te vendan una codificada, ahora la codificacion es via internet desde planta, asi q ni en las agencias tienen el codigo.
lo que pasa es que yo tengo todos los aparatos para decodificar las llaves pero no tengo el codigo de programacion ya que las dos llaves se me rompieron y no tengo ese mendigo codigo ly lo que quiero saber es como sacar el codigo porque un amigo que tiene el mismo equipo me dice que tengo que mandarle una señal a la computadora pero no se como hacerle para mandar ese codigo y todo ese rollo porque la verdad no le entiendo a mi cuate......x
bora vr6 porfavor responde este mensaje que se supone que tu eres el que le sabe bastante de aqui....
Este tema ha sido editado por Frankenstein Jr.: 28 July 2005 - 05:30 PM
#3
Escrito 28 July 2005 - 06:28 PM
Debe haber un algoritmo (o algo parecido) pero no he sabido de alguien que lo haya sacado, al menos no para VW. Si sabes de alguien nos avisas.
Salu2!
Este tema ha sido editado por a4-2002: 28 July 2005 - 06:29 PM
#4
Escrito 28 July 2005 - 07:10 PM
1.- Debes tener en primera instancia el código de 4 ó 7 digitos que viene pegado en una etiqueta junto con las llaves.
2.- Efectivamente existen equipos en el mercado que pueden meterse y "crackear" el sistema para obtener el código, es extraño encontrarlas en México ya que cuestan arriba de los $10,000 usd....
3.- Si no posees ninguna de los puntos 1 y 2 dado un nuevo sistema que empleo la VW a partir del 1 de enero del 2005, tendrás que llevar tu auto a agencia VW, ellos conectan el auto a un sistema y en línea se las codifican, ya ni siquiera en los concesionarios pueden obtener el código temporal de 7 digitos como lo hacían antes....
Tambien como cultura general llegue a escuchar "chismes" de que había gente que obtenía los códigos en 2003 y 2004, solo que con la entrada del nuevo sistema a partir del 1 de enero del 2005 todo se hace en línea directo desde planta VW en Puebla y amarraron ese mercado a que quienes no tienen el código forzosamente lleven el auto a agencia...
Es más preguntenle al pobre Maxpower como sufrio hace unos 3 meses con un problema similar.
Escrito 28 July 2005 - 08:50 PM
bora.....si tengo el aparato y no salio tan caro como tu dices arriba de los 10 grandes en dolares...... me salio como en 15 20 mil pesos....y trae para todas las marcas......tambien tengo para modificar computadoras....,...el equipo si lo tengo pero lo que no se es como crackear la computadora del coche para qeu me saque el codigo de las llaves.......esa era mi pregunta en gral.......
xq de codificar llaves he codificado de vw ford mitsubishi entre otras......pero no me habia tocado no tener el codigo....
#6
Invitado_Duende_Lara_*
Escrito 28 July 2005 - 10:33 PM
No me molesto, para nada man.
Como veras en base a la respuesta de BORAVR6 no te queda mas q ir a la agencia a q te codifiquen las llaves.
Escrito 29 July 2005 - 07:28 AM
De entrada te tienes que conectar al modulo 17 (tablero-inmobilizador) estando dentro si tu equipo es capaz de obtener el código de allí lo puedes obtener....
Nota: los scanners convencionales te dal el número de inmobilizador ya sea generación I, II o III, pero hasta allí, para obtener códigos de codificación solo algunos cuantos aparatos lo pueden hacer... y tambien depende del grado de conocimiento en esos temas...
Por ejemplo tengo entendido que algunos lo que hacen es desoldar un chip, bajar el archivo de la memoria del tablero hacia una PC, lo leen, modifican algunos valores y vuelven a quemar el chip... haciendo modificación sobre algun valor en específico.... vuelven a soldar y listo...
Maxpower tambien esta familiarizado con el tema, esperemos lea este mensaje.
AH!!!
Escrito 29 July 2005 - 07:59 AM
VIENE EN DOS COLORES EN AMARILLO Y NEGRA , DE NADA SIRVE ACCESAR A LA CAJA SI NO TIENES UN REPROGRAMADOR-PROFESIONAL PARA LEER UN CHIP DE 8 PINES QUE TRAE DENTRO .
PERO PUEDES IR A UNA CERRAJERIA DE PRESTGIO ELLOS TIENEN UN APARATO QUE SE LLAMA "T-CODE" Y JUNTO CON EL VAG-COM ELLOS LEEN LOS FAMOSOS DATOS DEL CHIP QUE VIENE DENTRO DE LA CAJITA ASI COMO TAMBIEN SE LLEVAN UNA MANIJA DEL AUTO PARA FORJAR OTRA LLAVE.
SI TU TIENES EL SOBRANTE DE LA LLAVE DE TU POINTER ES DECIR LA PARTE QUE SOSTENEMOS CON LA MANO ,,ESA ES LA MAS IMPORTANTE ,,YA QUE LO QUE TU NECESITAS ES NADA MAS FORJAR UNA NUEVA ,,YA QUE TU TIENES EL INMO DENTRO DE LA LLAVE .
POR QUE TE RECOMENDE UNA CERRAJERIA DE PRESTIGIO Y NO LA AGENCIA ?
PUES LO HICE POR QUE AQUI EN VERACRUZ EN LA AGENCIA LO HACEN YA QUE ES MUY TARDADO PARA ELLOS MANDAR PEDIR UN "MACHOTE" DE LLAVE DE POINTER-VIRGEN ,,TE VA RESULTAR MAS CARO Y TARDADO EN UNA AGENCIA QUE CON UNA CERRAJERIA DE PRESTIGIO .
#9
Escrito 29 July 2005 - 09:30 AM
#10
Escrito 28 August 2005 - 06:23 PM
que pasaria si abro una llave le quito el inmovilizador abro la otra llave la que no trae nada.....y se lo pongo.......
no se si me explico pero a grandes rasgos es cambiar el inmobilizador de la llave rota a la llave sin codigo
#11
Escrito 28 August 2005 - 06:45 PM
CLARO QUE SI ES LO QUE HAGO CUANDO CAMBIO LOS CASCOS DE LAS LLAVES(CUANDO ESTAN MUY GASTADOS) POR UNOS NUEVOS .
PERO TAMBIEN TIENES QUE CAMBIAR TU LLAVE ,,YA QUE EN ELLA VA LA CONVINACION DE LA CHAPA
#12
Escrito 29 August 2005 - 12:38 PM
Perdón si ofendo a alguien, sobretodo a Frankenstein Jr., pero en estos días y en estos lados, hay que desconfiar mucho, porque a quién se le ha roto su llave?, quién tiene un aparato que cuesta como 15 o 20 K que según Bora cuesta 10K USD? y además su cuate tmb tiene uno...
Sólo quiero decir aguas :inseguro: y muchas gracias por su atención a estas líneas.
#13
Escrito 30 August 2005 - 01:57 PM
#14
Escrito 16 September 2005 - 08:19 AM
el codigo pin ya no lo proporsiona la agencia pero un buen cerrajero te los puede dar les quiero comentar que los pointer tienen el inmovilizador fuera de la unidad de controles es una cajita negra algunas personas que contamos con los scaners profesionales podemos crakiar esos PIN via estafeta puedo darles el codigo para cualquier asesoria mi mail el
open_plus@hotmail.com
pepe estrada
#15
Escrito 23 April 2006 - 12:58 AM
#16
Escrito 23 April 2006 - 04:31 PM
con la novedad que por accidente se sumergió la llave de mi jetta en el agua, la cuestión es que ya no responde, le cambié baterias de las mismas que traia, y lo mismo. por azares del destino es la unica que tengo.
entonces la cuestión es:
puedo arrancar el auto aun sin el control, pero el inmovilizador que va a hacer?
nesesito llevarlo a la agencia a que me programen una llave nueva?
el carro arranca pero
se puede mover el carro en estas condiciones sin que pase nada?
al arrancar lo unico raro es que suena la alarma-inmovilizador como unas 15 veces y ya.
por favor espero sus respuestas
#17
Escrito 23 April 2006 - 07:40 PM
Pero si realmente tiene un daño la llave (la parte del chip para el inmobilizador) necesitas sacar un duplicado a la brevedad.
¿tienes el còdigo de 4 ó 7 dígitos? caso negativo, necesitas pedir la llave al departamento de refacciones de una agencia VW, con tu nùmero de chasis.
Cuando llegue la llave al departamento de refacciones, lleva tu auto al àrea de servicio y dèjalo para que te codifiquen la nueva llave.
Escrito 24 April 2006 - 08:12 AM
Para precisar un poco más, necesitariamos proporciones:
-Datos completos del auto (año, version, motor, trans.)
-Número de parte del modulo confort de tu auto (se puede scannear y al accesar al modulo 46 te indica el número de parte)
-Numero de parte de la parte del control remoto de tu llave.
Saber si cuentas con los 4 ó 7 digitos del inmobilizador.
