Fusibles y Relevadores para Golf & Jetta A4; New Beetle y otros VAG's
108 replies to this topic
#73 Invitado_JULIO REYNA_*
Escrito 18 January 2011 - 06:33 PM
ACABO DE COMPRAR UN JETTA 2003, PERO UNA LUZ TRASERA NO ENCIENDE LA REVISE Y NO LLEGA VOLTAJE, ME PODRIAN AYUDAR CON EL DIAGRAMA DE FUSIBLES, PARA SABER QUE AMPERES NECESITA EL FUSIBLE QUE NECESITO COMPRAR, GRACIAS POR SU AYUDA
#74 Walter 2000
Escrito 18 January 2011 - 07:06 PM
Buena noche :
¿ Porque son tan flojos y no leen las Polìticas del Foro ? en donde indican que NO se debe de escribir con puras mayùsculas , pero en fin ando de buenas y hay te va la informaciòn, para la pròxima , pura de àrabe.
FUSIBLES PARA JETTA A4
# Amp. Descripción
1.- 10 Heated washer nozzles, luces de guantera
2.- 10 Turn signal system (direccionales)
3.- 5 Relay de luces de niebla
4.- 5 License plate light (luz de placa)
5.- 7.5 Confort system, cruise control, climatronic, A/C, modulos de calefacción asientos, day/night dimming mirror, control module and control unit for multi-function steering wheel
6.- 5 Central locking System
7.- 10 Backup lights (luces reversa), speedometer vehicle speed sensor
8.- Abierto (sin uso)
9.- 5 ABS
10.- 10 Engine control, gasoline
11.- 5 instrument cluster, shift lock solenoid
12.- 7.5 B+ (battery possitive voltaje) for DLC
13.- 10 Brake lights (luces de freno)
14.- 10 Interior lights, central locking system
15.- 5 Instrument cluster, automatic transmission control module (TCM)
16.- 10 A/C clutch, after run coolant pump
17.- abierto
18.- 10 high beam right (luz alta derecha)
19.- 10 high beam left (luz alta izquierda)
20.- 15 Low beam right (luz baja derecha)
21.- 15 Low beam left (luz baja izquierda)
22.- 5 parking and side marker lights, right (cuartos laterales y calaveras, derecho)
23.- 5 Tail and side marker lights, left (cuartos laterales y calaveras, izquierdo)
24.- 20 front Wiper motor, washer pump (limpiadores y bomba limpiadores)
25.- 25 Fresh air blower, A/C, climatronic
26.- 25 Rear window defogger (desempañante trasero)
27.- 15 rear wiper motor
28.- 15 Fuel pump gasoline (bomba de gasolina)
29.- 15 ó 10 engine control, gasolina/diesel
30.- 20 Sunroof control modulo (quemacocos)
31.- 20 Automatic transmission control module
32.- 10 ó 15 fuel injectors gasoline(10A) ECM diesel (15A)
33.- 20 Headlight washer system (limpia faros)
34.- 10 Engine control elements
35.- 30 12V power outlet (en cajuela)
36.- 15 Fog lights (faros niebla)
37.- 10 Radio terminal 86s, instrument cluster
38.- 15 Central locking system (con ventanas electricas) luz de interior cajuela, apertura de tapa gasolina, apertura cajuela eléctrica
39.- 15 Emergency flasher system (intermitentes)
40.- 20 dual tone horn (claxon)
41.- 15 cigarrete lighter, 12V power outlets (conectores encendedor)
42.- 25 Radio system
43.- 10 Engine control elements
44.- 15 Heated seats
#75 kapu
kapu
Escrito 26 January 2011 - 08:23 AM
Espero Me Puedan Ayudar Necesito El Diagrama De La Caja De Fusibles Del Jetta 2001 1.8T Le Faltan Algunos Fusible Y No Se De Cual Ponerle.
Gracias y Saludos A Todos
#76 Walter 2000
Escrito 26 January 2011 - 11:22 AM
¿ Ya checaste en la secciòn " Enciclopedia " de èste foro.
Ahì los encontraràs
#77 JAVIERO
JAVIERO
  • 1194 Mensajes:
Escrito 26 January 2011 - 01:49 PM
Ahì los encontraràs
Creo que aunque los encuentre, no va a poder ver las imagenes, ya que no tiene el perfil de donador
Saludox
#78 El Davis
El Davis
  • 1218 Mensajes:
Escrito 26 January 2011 - 02:21 PM
Al menos Hola....
En temas generales te podrias presentar...
#79 btloco
btloco
  • 19 Mensajes:
Escrito 01 February 2011 - 03:23 PM
ayuda, necesito el diagrama de fusibles y relays del derby MI 2005, 1.8 , por favor, gracias de antemano.
#80 Bora_VR6
  • 3790 Mensajes:
Escrito 01 February 2011 - 03:42 PM
Hola,
A la mano no tengo ningún diagrama para Pointer.
Por fa revisa sí alguno de los sig. posts contiene algo relacionado con los fusibles: http://www.mundovag....h&fromMainBar=1
#81 Invitado_Jedred_*
Invitado_Jedred_*
Escrito 02 February 2011 - 09:45 PM
Hola,
Alguien tiene el diagrama de fusibles de un jetta europa 2004??
En especifico me gustaria identificar el de la bomba de la gasolina
#82 Caesartco
Caesartco
  • 67 Mensajes:
Escrito 04 April 2011 - 09:09 AM
Hola que tal a todos, alargando este tema, yo tengo un Jetta A4 mod 2004 y me gustaria ver si me pueden enviar el diagrama de relevadores y de igual forma, tengo un problema con las bolsas de aire del vehiculo, en el vag com, me salio que estan desconectadas y que tambien esta el circuito abierto, la verdad no se donde se encuentran todos los conectores para poder revisarlo, alguien me podrá decir en que parte se encuentran para poder checarlo?????? y como desmontar el tablero de este mis vehiculo...
Se que no es todo referente al tema, pero aún no me llega la información para ser donador, y por tal motivo, que no puedo iniciar un nuevo tema..
Quedo a sus ordenes.
Cesar, y mi correo es caesartco@hotmail.com.
Gracias a todos..
#83 Invitado_Adolfinho_*
Escrito 11 April 2011 - 05:20 PM
hola soy muy nuevo one st de los autos , tengo un jetta A4 y mi claxon no funciona me gustaria saber donde llevan los relay que le corresponden al claxon gracias, y esta muy interesante el sitio, por cierto a mi no me deje ver las imagenes que suben, me dicen que es un lugar restringido.
#84 Invitado_radiofan_*
Invitado_radiofan_*
Escrito 02 July 2011 - 05:20 PM
hola, tengo un problema con el a/c de un jetta 2004, medi las presiones del lado de baja y de alta y estan dentro de los parametros(tengo el manual de servicio de la marca) y le cambie el sensor de baja presion pero aun asi corta a cada rato el compresor, no dura mas que 2 seg y para, sospecho de falla del sensor de ambiente o del relay del a/c o del sensor de la calefaccion pero no tengo su ubicacion ya que en el manual no vienen bien identificados ni los diagramas electricos, agardezco cualquier comentario ah no es motronic
#85 tonomorales
tonomorales
Escrito 17 July 2011 - 11:12 PM
muy buena tu ayuda
#86 ABIEL
ABIEL
Escrito 08 August 2011 - 12:10 PM
por que mi seat me funde los focos de stop frecuentemente y no me quema los fuciblesss?
#87 fernando
fernando
  • 1 Mensajes:
Escrito 05 January 2012 - 01:15 PM
que tal buenas tardes , !! tengo un problema con mi jetta y espero me puedan despejar la duda , el servo de la cajuela electrica no recive corriente , segun yo si funciona , pero no se donde se encuentra el fusible del mismo para checarlo !!! , de antemano muchas gracias .
saludos!!
#88 luiscantu81
luiscantu81
  • 1 Mensajes:
Escrito 12 March 2012 - 10:20 PM
Alguien tiene el manual de fusibles de pointer 2007se los agradeceré muchisimo
#89 rigobert
rigobert
Escrito 20 March 2012 - 09:06 PM
jetta 2000, std...tengo problemas con algunos fusibles, quiero saber que fusibles debo comprar ya que vi la caja y hace falta algunos fusibles pero en el manual no me dice de que capacidad es o debe ser cada uno....Alguien puede ayudarme???' me gustaria tener un manual donde pueda ver que tipo y donde va cada fusible..Gracias¡¡¡
alguien tiene el diagrama de un jetta , 2000???
#90 pamaed
Escrito 20 March 2012 - 10:01 PM
revisa el que aparece aqui es el mismo, prueba quitando uno por ejemplo las luces
