Fusibles y Relevadores para Golf & Jetta A4; New Beetle y otros VAG's
108 replies to this topic
#1 Bora_VR6
  • 3787 Mensajes:
Escrito 08 September 2004 - 08:18 AM
En el archivo anexo encontrarán el descriptivo de el panel de relevadores (relays) de una Golf A3 2.0lts
#2 4MOTION
4MOTION
  • 355 Mensajes:
Escrito 08 September 2004 - 10:26 AM
gracias por la información!!
pregunta sera posible ponerle Cruise Control a un Jetta A3, obiaviamente con cables original y palanca?
por ahi vi que lo mismo hicieron con un A4 pero no se si se pueda en un A3.
#3 Bora_VR6
  • 3787 Mensajes:
Escrito 08 September 2004 - 05:36 PM
Sigo pensandole y debe de haber alguna opcion... ya que el VR6 A3 sí tenía la opcion... nunca lo había pensado, pero dejenme ver que me encuentro.
#4 Deutschland
Deutschland
    Gurú Autos VAG
  • 194 Mensajes:
Escrito 12 September 2004 - 11:13 AM
En este post encontraran informacion interesante
referente a la posisicon de los reles y fusibles de el NB
#5 Bora_VR6
  • 3787 Mensajes:
Escrito 13 September 2004 - 08:17 AM
Muy buena info. de relevadores en el NB.. FELICIDADES! y gracias por compartirla con el sitio.
#6 Bora_VR6
  • 3787 Mensajes:
Escrito 23 September 2004 - 10:43 AM
  1. Poco a poco se ira agregando información a este post.
    Para comenzar:
    Fusibles Jetta-Golf A4 99, 00, 01, 02 & 03 (description, location, amps)
    Descripción y localización de los fusibles del New Beetle 99-03
    # Amp. Descripción
    1.- 10 Heated washer nozzles, luces de guantera
    2.- 10 Turn signal system (direccionales)
    3.- 5 Relay de luces de niebla
    4.- 5 License plate light (luz de placa)
    5.- 7.5 Confort system, cruise control, climatronic, A/C, modulos de calefacción asientos, day/night dimming mirror, control module and control unit for multi-function steering wheel
    6.- 5 Central locking System
    7.- 10 Backup lights (luces reversa), speedometer vehicle speed sensor
    8.- Abierto (sin uso)
    9.- 5 ABS
    10.- 10 Engine control, gasoline
    11.- 5 instrument cluster, shift lock solenoid
    12.- 7.5 B+ (battery possitive voltaje) for DLC
    13.- 10 Brake lights (luces de freno)
    14.- 10 Interior lights, central locking system
    15.- 5 Instrument cluster, automatic transmission control module (TCM)
    16.- 10 A/C clutch, after run coolant pump
    17.- abierto
    18.- 10 high beam right (luz alta derecha)
    19.- 10 high beam left (luz alta izquierda)
    20.- 15 Low beam right (luz baja derecha)
    21.- 15 Low beam left (luz baja izquierda)
    22.- 5 parking and side marker lights, right (cuartos laterales y calaveras, derecho)
    23.- 5 Tail and side marker lights, left (cuartos laterales y calaveras, izquierdo)
    24.- 20 front Wiper motor, washer pump (limpiadores y bomba limpiadores)
    25.- 25 Fresh air blower, A/C, climatronic
    26.- 25 Rear window defogger (desempañante trasero)
    27.- 15 rear wiper motor
    28.- 15 Fuel pump gasoline (bomba de gasolina)
    29.- 15 ó 10 engine control, gasolina/diesel
    30.- 20 Sunroof control modulo (quemacocos)
    31.- 20 Automatic transmission control module
    32.- 10 ó 15 fuel injectors gasoline(10A) ECM diesel (15A)
    33.- 20 Headlight washer system (limpia faros)
    34.- 10 Engine control elements
    35.- 30 12V power outlet (en cajuela)
    36.- 15 Fog lights (faros niebla)
    37.- 10 Radio terminal 86s, instrument cluster
    38.- 15 Central locking system (con ventanas electricas) luz de interior cajuela, apertura de tapa gasolina, apertura cajuela eléctrica
    39.- 15 Emergency flasher system (intermitentes)
    40.- 20 dual tone horn (claxon)
    41.- 15 cigarrete lighter, 12V power outlets (conectores encendedor)
    42.- 25 Radio system
    43.- 10 Engine control elements
    44.- 15 Heated seats
#7 JETTA-GLX-G3
JETTA-GLX-G3
  • 136 Mensajes:
Escrito 28 September 2004 - 05:21 PM
DISCULPEN PERO A QUE SE REFIEREN CON Cruise Control YA QUE YO TENGO UN JETTA A3 GLX Y PUES ESTE POST ME CAUSO CURIOSIDAD
SALUDOS
ATTE
JETTA-GLX-G3
#8 4MOTION
4MOTION
  • 355 Mensajes:
Escrito 28 September 2004 - 05:39 PM
lo que pasa es que mi jetta es versión europa de 1998-1999 de los últimos y aunque es 2litros no tiene todo el equipamiento, cosa que tu jetta glx si es de serie el Cruise Control o Velocidad Crucero que se activa en la palanca que esta a la izq. de tu volante y que esla misma que sirve para las luces altas y direccionales.
En los GLX tanto VR6 como los GLX 2 litros ( antes llamado GLS) fue de cajón esta opción.
#9 JETTA-GLX-G3
JETTA-GLX-G3
  • 136 Mensajes:
Escrito 28 September 2004 - 06:49 PM
SIGI SIN ENTENDER LO QUE PASA QUE MI JETTA GLX LO COMPRE USADO PERO LA SEÑORA QUE ME LO VENDIO PERDIO EL MANUAL Y PUES ESTE Cruise Control NO SE COMO SE ACTIVA O PARA QUE SIRVE
ME PUEDES EXPLICAR PARA QUE SIRVE???
ATTE
TU AMIGO
JETTA-GLX-G3
#10 Scorpio
Scorpio
  • 475 Mensajes:
Escrito 29 September 2004 - 09:22 AM
El cruise control o velocidad de crucero, sirve para que en viajes de carretera no tengas que llevar el pie en el acelerador y el auto mantenga una aceleración constante y con la misma opción aceleras y desaceleras...
Cómo se activa?... te lo debo, nunca he tenido un auto con cruise control :P
#11 Bora_VR6
  • 3787 Mensajes:
Escrito 29 September 2004 - 09:32 AM
Para activar..
1.- Para ajustar la velocidad, una vez superados los 100km/h y a una velocidad constante
2.- La palanca tiene un interruptor para ON y OFF, ponerlo en ON
3.- La palanca tiene un boton, mantenerlo presionado a esa velocidad constante y sin variaciones en la aceleración (no mover pedal de acelerador a la velocidad a la que vayas)
3.- Mantener el boton presionado unos 10 segundos.
Listo, ya esta activado el Cruise Control... para desactivar únicamente presionar el pedal de freno o bien poniendo el interruptro en OFF.
#12 DAYTONA
DAYTONA
  • 103 Mensajes:
Escrito 16 August 2005 - 01:40 PM
saludos a todos ...el dia de ayer senti raro mi auto.....estaba inestable tardaba en arrancar......y se apagaba ......uno de los fusibles de la bateria para ser mas preciso el primero de izquierda a derecha...estaba achicharrado...y la terminal de la bateria del negativo estaba floja :erst090: ...alguien sabe este fusible que funcion tiene? por que estaba asi quemado el fusible...sera que se movia la terminal de la bateria e intentaba a pagarse el auto....saludos espero sus comentarios..gracias helpsmilie.gif
#13 Bora_VR6
  • 3787 Mensajes:
Escrito 16 August 2005 - 02:10 PM
¿Para Jetta A4? caso negativo indicar que auto.
#14 Invitado_Duende_Lara_*
Escrito 16 August 2005 - 02:15 PM
Driving.gif .
Jetta 1.8T Tiptronic
Si bora, es jetta A4 y es color azul daytona carcajada.gif .
Y todo el problema fue la terminal floja, al tener movimiento ocasiona pequeños cortos q al final tronaron el fusible, abusado con las terminales flojas porq pueden matar la computadora del carro o algun otro componente electrico del carro.
fumador.gif .
Este tema ha sido editado por Duende_Lara: 16 August 2005 - 02:20 PM
#15 Bora_VR6
  • 3787 Mensajes:
Escrito 16 August 2005 - 02:19 PM
ja ja ja ja... a que mi Duende, hasta vidente me saliste... ji ji ji...
En serio, normalmente pregunto porque ya me hice "bolas" debido a que a lo largo de varios posts veo que muchos compañeros tienen más de un auto, así que cuando preguntan algo a veces aun cuando su nick o firma diga algo, me ayuda saber para que auto es.
#16 J.J.
J.J.
  • 8 Mensajes:
Escrito 16 August 2005 - 03:46 PM
Me paso exactamente lo mismo y ya no prendia el aire acondicionado... :Enojado2:
#17 micro_x10
Escrito 16 August 2005 - 04:17 PM
Te recomiendo darle mantenimiento preventivo a las terminales, te vas a ahorrar muchas bronca$$$:
Las desconectas y limpias los postes con una solución de 2 cucharadas de bicarbonato de sodio en un vaso de agua (unos 200mL). En otra solución similar sumerges cada terminal para disolver todo el sarro (blanco-verde) generado. Lavas muy bién y secas.
Luego unta vaselina en postes y terminales antes volver a conectar.
#18 Bora_VR6
  • 3787 Mensajes:
Escrito 17 August 2005 - 11:26 AM
Para Jetta A4 aquí esta el aplicativo.
Fichero Adjunto  fusibles_superiores_JettaA41.jpg   22.68K   48 Número de descargas
Fichero Adjunto  fusibles_superiores_JettaA42.jpg   23.53K   3 Número de descargas
