aceite de transmision color negro y olor a quemado
olor a quemado
#1 luisangel198230
luisangel198230
  • 8 Mensajes:
Escrito 31 May 2013 - 01:16 PM
hoy le quite el carter del aceite de la transmision y salio color negro y con holor a quemado. es un bora prestige 06    2.5lts, transmision automatica. y el carter estaba limpio sin residuos de metall. me dijeron que el sensor de la velocidad en la caja se avia dañado, y que por eso ne avansava el carro y que por eso cuando metia los cambios no indicaba en que pocision estava. le pondre el aceite de la transmision y el filtro solamente o le pongo el sensor tambien? sera algo serio que el aceite saliera negro y con olor a quemado. mil gracias por su tiempo
#2 arobles74
arobles74
  • 159 Mensajes:
Escrito 31 May 2013 - 02:22 PM
Creo que si ayudaria saber cuantos kms tiene esa transmision sin haberse cambiado el aceite...
segun yo.. lo mejor seria cambiar las dos cosas... por el tiempo de usuo
#3 aicrag2.0
aicrag2.0
  • 1422 Mensajes:
Escrito 31 May 2013 - 03:19 PM
Cuando el aceite de transmisión se quema, pierde todas las propiedades. un síntoma de esto, puede ser perdida de tracción o patea mucho al hacer cambios, Yo he visto aceites quemados. Su apariencia es como si fuera un chocomil y también huele a pan quemado.
Si fuera el caso, necesitas revisar el sensor de temperatura y el sistema de enfriamiento.
#4 pacovag
pacovag
  • 702 Mensajes:
Escrito 31 May 2013 - 03:53 PM
Hola:
¿Quien te dijo y en base a que lo relativo al sensor de velocidad ?
Lo poco que describes de tu falla, puede deberse a otras causas. Si no has desconectado la bateria, lo mejor es que escanees tu transmision con un VAS, VAGCOM o VCDS exclusivamente; para ver que reporta. Desgraciadamente como ya desarmaste, no se van a poder hacer algunas pruebas; pero cuando menos escanea.
Ademas si tu aceite salio muy negro y el olor a quemado es notorio, junto con lo que describes en tu otro post: http://www.mundovag....showtopic=34719 (no abras dos temas sobre lo mismo), muy probablemente se quemaron las pastas y se va a requerir de una reparacion mayor. No malgastes tu dinero y busca la ayuda de un tecnico especializado.
Otra cosa: ¿sabes que tipo de aceite lleva tu caja, ponerla a nivel y que para esto ultimo requieres un escaner como los que te mencione?
#5 Walter 2000
Escrito 31 May 2013 - 05:40 PM
Buena tarde :
Lo que le ocurrió a tu caja pudo ser debido a varias cosas :
1.-  Falta de servicios a esa caja de velocidades, obvio decir que a lo mejor NUNCA le cambiaron el aceite a esa transmisión
2.-  Problemas en el sistema de enfriamiento de el aceite
3.-  Uso prolongado en ciudad con mucho trafico
4.-  Arrancones a cada rato
Por lo que comentas, pues puedes hacer :
1.-  Cambiarle todo el aceite y hacerle una afinación completa y si así de todos modos NO queda, pues................
2.-  Habrá que bajar esa caja y se le tendrá que hacer una reparación mayor.
Suerte y saludos.
#6 mike pabe
mike pabe
  • 136 Mensajes:
Escrito 31 May 2013 - 08:32 PM
el olor a quemado es por las pastas que lleva la transmisión si no se le hizo su servicio pues es mas seguro que se tenga que bajar tu caja porque el aceite puede salir negrito por el mismo uso pero el olor no es a quemado pero si ya huele pues para mi son pastas ahora mencionas que tu velocimetro ya no marca en tu tablero? o  es lo que te dijeron? porque el sensor es electronico y para quitarlo hay que quitar el cuerpo de vaulvulas ahora para saber un poco mejor si ya esta quemada debes retirar el cuerpo de valvulas y en la parte baja se ve un grupo de discos a detalle revisar si ya se pusieron negros o se quedaron sin pasta aun que no son los unicos discos que lleva la 09g
#7 carlos valentino
carlos valentino
  • 1 Mensajes:
Escrito 04 December 2013 - 04:43 PM
A mi me paso lo mismo baje el.carter y salio muy quemado y con olor un poco raro mi pregunta si no salio ni rebaba ni.el.filtro tapado creen que poniendo aceite nuevo ya avance
#8 Luisgp
Luisgp
  • 1295 Mensajes:
Escrito 04 December 2013 - 09:18 PM
Aguas con el aceite que le ponen. Personalmente pienso que no va a funcionar, porque si huele a quemado es que algo se quemó. Te recomiendo que lo lleves con un especialista en transmisiones automáticas que sea de confianza, seguro alguien en el foro conoce alguno de Df-edomex. Por cierto el aceite que lleva es sintético y muy caro, por lo que no está muy económico tampoco andar haciendo experimentos con eso. Mas que nada es hacer os mantenimientos a tiempo, no esperar a que fallen las cosas.
