Diagrama Distribución Jetta A4 2.0 BHP
3 replies to this topic
#1 jujovag
jujovag
  • 91 Mensajes:
Escrito 27 December 2012 - 06:47 PM
Quisiera saber si alguién tiene este mismo diagrama pero, que corresponda al Jetta A4 2.0L, mi jetta es 2007, motor BHP
Agradecería quien la tenga pueda subirla.
Y también si tienen el procedimiento para el cambio de la banda de distribución y bomba de agua del Jetta A4 2.0 también lo agradecería.
Saludos!!!
#2 Lil´
Escrito 27 December 2012 - 07:57 PM
El diagrama que subiste es idéntico al del Jetta 2.0L, solo que este diagrama tiene extra el Tensor secundario .
el procedimiento es:
Poner un gato debajo del Motor
liberar el soporte del Motor lado "Motor" con Hezagonales de 16y 17mm y 10mm
Detener el motor con el gato despues de liberar el soporte
quitar soporte
quitar Tensor de Banda de accesorios 3 de allen de 6 mm
quitar banda de acesorios
Quitar Polea de Cigúeñal 3 de allen 6mm
Quitar tolvas que cubren la banda de tiempo (4 de 10mm hexagonal)
Dejar la cabeza y CiGúeñal sincronizados en el Punto Muerto o TDC dando vuelta Cigüeñal acorde a las manecillas del Reloj con Bristol de 19m,
Quitar Tensor de Banda de Tiempo Hexagonal 16mm o 14mm no recuerdo
Liberar banda
Cambiar Banda
repetir el procedimiento en sentido contrario.
dar 6 vueltas al CiGúeñal para verificar banda bien instalada y todo en tiempo.
e instalar todo de vuelta.
#3 jujovag
jujovag
  • 91 Mensajes:
Escrito 28 December 2012 - 01:06 PM
Muchas gracias Lil, :bueno:/> creo que si podría hacerlo.
Yo he tenido Chevy, y Astra y a los dos yo les cambiaba la banda del tiempo y bomba de agua. El astra es de doble arbol de levas pero la sincronización es sencilla. Todo es mecánico y no hay nada de scaner o algo por el estilo.
De hecho, se me pasó preguntar si después de hacerle el cambio hay que hacer algo con el VAGcom o todo es trabajao mecánico solamanete.
Gracias de nuevo.
#4 MTY77
MTY77
  • 205 Mensajes:
Escrito 28 December 2012 - 03:14 PM
Asi es todo es mecanico yo acabo de hacerlo al carro de mi hermana y tome fotos solo que no e tenido oportunidad de subirlas ya que quiero hacer un how to para ver si ayuda un poco mas sobre este tema
