Ibiza 2005 sin potencia
3 replies to this topic
#1 Miguelo
Miguelo
  • 837 Mensajes:
Escrito 07 December 2012 - 11:30 AM
Hola a todos, le quiero pedir de favor si me hechan la mano interpretando lo que arrojo el scanner en este ibiza 2005 motor bbx de una amiga
arranca bien aunque suena inestable el motor, cuando le conectan la primera velocidad, aunque le aceleren el carro no responde y al sacar el clutch termina por apagarse
me comenta ella que ya tenia problemas de aceleracion pero que si andaba el carro, pero despues de pasar un tope algo rapido dejo de avanzar,
Segun lo que yo veo es el sensor del arbol de levas y la mariposa o potenciometro, pero me gustaria le dieran un ojo y me ayuden pues desconozco totalmente este motor SEAT y no tengo ni idea en donde van los sensores que me dice el vag com
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Friday,07,December,2012,03:55:32:60804
Chassis Type: 6L - Seat Ibiza/Cordoba
Mileage: 73170km/45465miles
Address 01: Engine Labels: None
Part No: 06A 906 032 PC
Component: 2.0l DS Mexico 0305
Coding: 00071
Shop #: WSC 06402
VCID: 6ED84B4E00FF
VSSPK46L25R112799 SEZ7Z0D2798354
6 Faults Found:
18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal
P1639 - 35-10 - - - Intermittent
18041 - Accelerator Position Sensor 2 (G185): Signal too Low
P1633 - 35-10 - - - Intermittent
17746 - Camshaft Position Sensor (G40): Open or Short to Plus
P1338 - 35-00 - -
16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Implausible Signal
P0106 - 35-00 - -
16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
P0501 - 35-00 - -
Readiness: 0010 0101
Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ABS.lbl
Part No SW: 6Q0 907 379 AA HW: 6Q0 907 379 AA
Component: ABS 8.0 front H03 0001
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0000005
Shop #: WSC 06403 785 00200
VCID: 7CFC71064683
4 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 181
Mileage: 73144 km
Time Indication: 0
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 142
Mileage: 73138 km
Time Indication: 0
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 141
Mileage: 73170 km
Time Indication: 0
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 141
Mileage: 73170 km
Time Indication: 0
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 D
Component: 0000 BN-SG. 1S34
Coding: 16524
Shop #: WSC 02020
VCID: 3C7CB1060603
3 Faults Found:
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal too Low - Intermittent
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
49-00 - No Communications
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: 0068 GATEWAY CAN 1S34
Coding: 00014
Shop #: WSC 06402
VCID: F0E4D5369ACB
2 Faults Found:
35-00 - -
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 F
Component: 0M Komfortgerát 0002
Coding: 00064
Shop #: WSC 06402
VCID: 3E78BB0E101F
Part No: 6Q2959802C
Component: 0M Tõrsteuer.FS KLO 0202
Part No: 6Q2959801C
Component: 0M Tõrsteuer.BF KLO 0202
#2 alex666ia
alex666ia
  • 464 Mensajes:
Escrito 07 December 2012 - 09:58 PM
Pues lo que yo relaciono mas con el que acelere y no avance es por el error del sensor de posición del acelerador...
Porque el sensor de posición del arbol de levas causa la inestabilidad del motor, aunque el error del potenciometro no lo veo, solo el del sensor de posición de arbol de levas, sensor de posición del acelerador, sensor de velocidad y el otro error que es el de Manifold/Barometric Pressure Sensor (G71) pero la verdad éste no sé que sea...
#3 Walter 2000
  • 4802 Mensajes:
Escrito 08 December 2012 - 07:50 AM
Buen día :
Es un hecho que hay 2 sensores que hay que cambiar y esos son a) el sensor de posición del árbol de levas y b) sensor de posición del acelerador
Con el cambio de estos 2 sensores habrás resuelto por lo menos el 80 % del problema, ( si no es que todos los problemas ).
Este es el típico problema de las damitas que usar autos, que solo saben que lleva gasolina , que arranca y vamonos............. si cuando comenzó a fallar la aceleración, hubiera puesto atención otro gallo le cantara ahorita.
La posición de estos sensores la desconozco, el precio de igual forma.
Aunque no indicas si tu amiga le ha hecho alguna vez una afinación, porque también si nunca se le ha hecho, pues por ahí puede ser la solución de los detallitos que trae dicho motor
#4 Miguelo
Miguelo
  • 837 Mensajes:
Escrito 08 December 2012 - 03:49 PM
Gracias por sus respuestas, el lunes iremos a preguntar a la agencia cuanto cuestan los sensores y esperemos que con eso salga. El carro esta muy bonito, pero solo x fuera porque esta mas enfermo que un anciano indigente ejejejejejeje
