brillo a los faros
Started by
VOBYAS
, Jul 03 2012 12:37 PM
3 replies to this topic
#1
Escrito 03 July 2012 - 12:37 PM
Hola compañeros encontre es post de limpiar los faros pero tengo la duda de como es mejor con CLEAR o cera al final q opinan ustedes
primero es
ver que vamos a utilizar:
* Una hoja lija 800
* Una hoja lija 1500
* Una lata de aerosol ''clear'' (tambien lo puedenpedir como pintura transparente)
* Cubeta con agua
* Trapo que no suelte pelusa (puede ser un pedazo decamiseta, solo es para secar) <br style="mso-special-character: line-break;"><br style="mso-special-character: line-break;">
* Bien, loprimero es mojar la lija 800 en la cubeta de agua y tambien avienten un pocosobre el faro, despues hay que lijar la superficie del faro por aproximadamente3 o 5 minutos dependiendo de que tan opaco o amarillo este el faro. Recuerdenmantener la lija mojada, hay que sumergirla en el agua cada 10 o 20 seg,ustedes se daran cuanta cuando ya se este secando.
* Lo segundo es hacer lo mismo que en el primer paso pero ahora con la lija1500 (esta es mas delgada, parece solo un papel pintado) y lijar por aprox 2 o3 min (tmb ,mantener mojada la lija todo el tiempo) y al final aventar un pocode agua sobre el faro para limpiar todo el residuo producido por la lijada, unavez que este terminado van a sentir como la superficie del faro se sientecompletamente suave.
* en tercer lugar solo secaremos el faro con el trapo (recuerden cuidar que noquede pelusa) y dejarlo secar por 1 o 2 minutos dependiendo de la temperaturaambiente. Una vez que este seco el faro quedare completlamente opaco pero no seespanten, esto es normal
Se que es el faro del otro lado pero no le tome fotos al otro despues
* Bueno en cuarto lugar ahora si viene la magia. Una vez que este bien seco elfaro, rociaremos la superficie con el CLEAR (pintura transparente) a unos 20 cmo la distancia entre su dedo pulgar y el meñique (conocido tambien como''cuarta'') y veremos como el faro va cobrando brillo.
Hay que asegurarnos de cubrir toda la superficie del faro en cuestion, nosdaremos cuenta porque donde vamos aplicando el CLEAR se va poniendo brilloso.Asegurense de no pasarse del limite del faro para no manchar la carroceria conel CLEAR (recuerden que es pintura a fin de cuentas), pueden usar un pedazo decarton para ir cubriendo mientras aplican o pueden empapelar completamntealrededor del faro, si no son muy habiles con la LATA les recomiendo losegundo.
Por ultimo dejaremos secar el CLEAR por unos 2 minutos y aplicaremos unasegundaa capa de CLEAR al faro para darle mas grosor y que dure mas
tengo la duda porque en algunos tutoriales de lugar de aplicar el CLEAR aplican el polish o cera cual recomienda ustedes con CLEAR o cera <br style="mso-special-character: line-break;"><br style="mso-special-character: line-break;">
#2
Escrito 03 July 2012 - 11:53 PM
Que tal, yo use solo lija del 2000, por que en un faro me costo un buen sacar la de 800. Y lo hice lijando con la de 2000 y un aspersor de agua. Despues enjuague bien, le puse polish y le di una buena pulida, y al final le puse cera y quedaron como nuevos!!!. Ya tiene un ratotote de eso, y los faros siguen igual. Cada que encero el carro, le pongo cera a los faros tambien. Si consigues una borla para el taladro dales con esa, te ahorra un buen de trabajo!! Una pulidora mas, solo que con cuidado para no rayarlos. Yo no te recomiendo ponerles la pintura en aerosol. Saludos
#3
Escrito 04 July 2012 - 08:09 AM
Hola, en mi caso yo pulo con polish y cera, a mi me ha dado buenos resultados, en cuanto a la pintura transparente, que en si es acrilico, yo te recomendaria que no se lo pusieras, no el polish queda exelente, el problema del acrilico es que se pone amarillento muy rapido, y es cierto de ves en cuando pasales cera y vuelven a su estado. Yo antes les ponia acrilico y pues creo que se ponen mas amarillos con el sol, asi que mejor no se lo pongas, pero es cuestion de gustos. Saludos
#4
Escrito 04 July 2012 - 10:56 AM
Muy buen aporte, se complementa mucho con el tema que ya esta en el foro para dar limpieza a los faros.
