Transmision(cambios) Derby 2001
28 replies to this topic
#19 JAVIERO
JAVIERO
  • 1194 Mensajes:
  • Tipo:Sedan
  • Año:2004
  • VersionAuto:POLO
  • Plataforma:9N
  • Motor:2.0 litros
  • TipoMotor:BBX
  • Kilometraje:82000
  • Extras:MUCHO AMOR
  • Ciudad/Estado:D.F.
Escrito 04 January 2012 - 11:13 AM
En la segunda imagen se aprecia el chicote, es ese que se ve en el tubo como negro que depues entra abajo en un orificio.
OK, si ya lo vi... Alguno otro consejo...Gracias...
Si le cmbiaron la famosa pelotita de golf?
Esta ok esta pieza?
Javiero
#20 ismael2522
ismael2522
  • 35 Mensajes:
  • Ciudad/Estado:Monterrey
Escrito 04 January 2012 - 01:36 PM
Que tal Javiero... Disculpa pero cual es esa...? Y no creo que la cambiaron... solo lo que le hicieron segun ellos solo cambiaron los bujes...
#21 JAVIERO
JAVIERO
  • 1194 Mensajes:
  • Tipo:Sedan
  • Año:2004
  • VersionAuto:POLO
  • Plataforma:9N
  • Motor:2.0 litros
  • TipoMotor:BBX
  • Kilometraje:82000
  • Extras:MUCHO AMOR
Escrito 04 January 2012 - 01:57 PM
Hijoles....
como explicarte....
Tu derby trae la misma trans de lon A3...y esta famosa pelotita va va por el varillaje, se tiene que ver por el lado del motor, es de platico de color negra o transparente.
Deja ver si tengo una imagen o un diagrama y te la envío.
Te comento lo de esta pelotita por que dices que se pierden los cambios
La palanca de tu derby tiene mucho juego? mas de lo normal?
Javiero
#22 ismael2522
ismael2522
  • 35 Mensajes:
Escrito 04 January 2012 - 04:17 PM
Javiero....ojala puedas poner la foto o el diagrama...para poder ubicarla mejor...
La palanca segun yo no tenie juego mas de lo normal...
#23 JAVIERO
JAVIERO
  • 1194 Mensajes:
  • Tipo:Sedan
  • Año:2004
  • VersionAuto:POLO
  • Plataforma:9N
  • Motor:2.0 litros
  • TipoMotor:BBX
  • Kilometraje:82000
  • Extras:MUCHO AMOR
Escrito 04 January 2012 - 04:31 PM
En la 4a imagen que posteas, por ahi se debe de encontrar, pero creo que no la trae ya tu Derby, desafortunadamente ya no puedo poner imagenes, ya me bajaron de grado, de sargeto, a soldado razo, jajajaja, pero en fin.
mandame correo a jsanchez@segob.gob.mx
haber que podemos hacer por ese Derby
Javiero.
#24 ismael2522
ismael2522
  • 35 Mensajes:
Escrito 10 January 2012 - 09:12 AM
Hola a todos... Pues les cuento que revise lo que me comento Javiero y mi caja si tiene la pelotita de Golf.
Y bueno ayer se lo lleve a otro mecanico para que lo revisara, (es mecanico, no especialista en transmisiones) y me dice que debemos de cambiar primero el buje de la palanca de cambios. Y es que si ve que esta roto.
Aqui les dejo la imagen para que vean a cual me refiero, es el de color naranja. Y es que me dice que por eso no puede sincronizar los cambios.
Ustedes que creen compañeros...?? sera este el problema...
Lo que si, es que para cambiarlo, hay que desarmar todo lo de la parte de abajo...
Si tienen una idea de como empezar se los agradezco...
Seguimos en contacto....
Saludos....
#25 pedro22
pedro22
  • 284 Mensajes:
  • Tipo:jetta a3
  • Año:1994
  • VersionAuto:gl
  • Plataforma:a3/mk3
  • Motor:1.8lts
  • Kilometraje:190345
  • Extras:motor en cromo,piel y mas
  • Ciudad/Estado:veracruz,ver
Escrito 10 January 2012 - 10:35 AM
que tal amigo!!
yo tenia un problema en mi jetta a3 que la caja es igual, solo cambie los famosos huesitos o varillas y el buje naranja que dices y listo mejoro mucho y le entran todos los cambios pero tambien hay que darle servicio yo le heche un lucas para transmicion manual y tambien mejora notablemente :manejar: saludos
#26 ismael2522
ismael2522
  • 35 Mensajes:
Escrito 10 January 2012 - 04:36 PM
que tal amigo!!
Hola Pedro22...Oye me pudieras decir mas o menos cuanto te salio lo de las varillas y el buje... y disculpa mi ignorancia pero que es un lucas...? es un Aceite...?
Gracias por tus comentarios...
SAludos...
#27 N73
N73
  • 86 Mensajes:
  • Ciudad/Estado:Mexiko-Stadt
Escrito 21 January 2012 - 02:12 PM
Hola:
Tengo un problema similar, se me bota la 5ta, ya leí sobre ete tema y creo que voy a empezar revisando el cambio del aceite, ¿donde se puede ver el aceite? Mi digifant es como el de la primer tanda de fotos, saludos.
#28 ismael2522
ismael2522
  • 35 Mensajes:
Escrito 30 January 2012 - 04:51 PM
Bueno despues de un tiempo finalmente le cambiaron los bujes de la palanca de cambios, y mejoro notablemente. Lo que si es que la palaca quedo un poco dura, pero me imagino que es por los bujes nuevos.
Y bueno lo que me cobro el mecanico fueron 280 de mano de obra y 130 lo que me costaron los bujes.
Pero que creen ya vendi el Derby el viernes pasado... y ps aplique como dicen por ahi... Cuando te compran, Vende...jajaja
Ahora buscarle que comprar...
Saludos...Y espero les sirva este post a los demas...
#29 ismael2522
ismael2522
  • 35 Mensajes:
Escrito 02 February 2012 - 01:42 PM
Buenas a Todos... de nuevo por estos lares...
Ps ke kreen, recuerdan que les dije que habia vendido el Derby, bueno pues ayer miercoles me dijo al que se lo vendi que volvio a fallar... y ps lo llevo a revisar a otro lada... y todo parede indicar que si es la transmicion... Ustedes que creen..?
y la neta ps que mala onda...pero ps ya estaba consiente de la falla... de echo el fue quein me recomendo el primer mecanico a donde lo lleve...
Saludos.. seguimos en contacto...
