Codigo Jetta 01218
2 replies to this topic
#1 Topete
Topete
Escrito 17 September 2011 - 11:47 PM
Hola amigos: tengo un Jetta 2008 americano motor 2.5 que se le prendio el testigo de airbag, al escanearlo me arrojo el codigo de falla 01218 disparador de bolsa de aire del pasajero, ¿alguien podria ayudarme a resolver el problema?
#2 Oliver Kahn
Oliver Kahn
  • 17 Mensajes:
Escrito 20 September 2011 - 09:13 AM
Que tal Topete, tu codigo de airbag tiene que ver con la bolsa de aire frontal del lado del acompañante, y tienes que revisar si te aparece corto circuito a positivo o corto circuito a tierra, incluso si dice que el valor de la resistencia es demaciado alta, si este fuera el caso lo idoneo es revisar el cableado electrico del airbag, probablemente por que o los cables estan altos de resistencia o por que en el conector de la bolsa de aire esta elevado su resistencia, recuerda hacer una revision con ambos polos de la bateria desconectados. vere si tengo el diagrama, pero necesitare mas datos como VIN, tipo de venta, tipo de motor, ok, saludos
#3 Topete
Topete
Escrito 21 September 2011 - 02:02 PM
Gracias Oliver, aqui te paso el vin: 3vwef81k77mo69503. saludos
