Problema con luces alta y baja Jetta A4
#1 m3m0-1.8T
m3m0-1.8T
  • 77 Mensajes:
Escrito 10 January 2011 - 08:24 PM
Hola a todos.
Saludos y Feliz Año Nuevo
Soy Guillermo, por los que aún no me conocen.
Busque información al respecto pero no encontré, asi que decidi postear este nuevo tema, espero no haber buscado mal...
Poseo un Jetta A4 2003 1.8T
En estas pasadas fiestas decembrinas me toco manejar algunos kilometros en carretera (6,000 Km) y me pude dar cuenta que el cambio de luces no tiene mucha diferencia...
Al momento de encender las altas alcanzo a apreciar que las bajas se apagan, esto porque cuando haces solo el cambio rápido de luces para cuando un carro de enfrente te encandila, ahi si encienden las dos luces, pero con luces altas solo estas.
Alguien podría ayudarme con esta duda que tengo.
Nota: Trae el euroswitch normal de un solo paso.
Escrito 10 January 2011 - 08:40 PM
Buena Noche :
Lo màs seguro es que si prenden las altas y las bajas y no hay mucha diferencia, el problema radica en que estàn mal alineados los faros.
En la secciòn " Hagalo Ud. Mismo " hay un post donde indica como se " Alinean los faros ".
Pero primero checate que efectivamente prendan ambas luces, ( altas y bakas ); que un amigo tuyo haga el cambio y tù te pones enfrente del coche y aprecias si asì sucede.
#3 rsarre
rsarre
  • 909 Mensajes:
Escrito 10 January 2011 - 10:02 PM
como te comenta Walter, si no notas diferencia, la bronca es la alineación de tus faros.
acabo de poner un post, con las medidas exactas para alnear los faros de un jetta A4
http://www.mundovag....showtopic=29055 espero te sirva
sobre el cambio de luces, lo que comentas es correcto:
si jalas la palanca hacia tí, deben prender altas, dejando prendidas las luce bajas
pero si empujas la palanca hacia el frente del auto, se deben apagar las bajas, y encender las altas
#4 Pardo
Pardo
  • 153 Mensajes:
Escrito 10 January 2011 - 10:15 PM
Asi es, es normal que apague las bajas al poner las altas, yo tuve ese problema al ponerle lupas bixenon a mi jetta y estube checando en otro jettas y todos lo hacen a menos que se lo haya modificado algun electrico pero yo creo que no seria recomendable pues se sobrecalentarian las unidades y los arneses
#5 JGON
JGON
  • 576 Mensajes:
Escrito 10 January 2011 - 10:17 PM
Oye y como andan las mica de tus faros? La mayoria de Los jettas tienen el problems de que las micas se opacan y dejan de alumbrar adecuadamente ya que no dejan salir la luz con toda su intesidad.
Con respecto a lo de que si en altas las luces bajas tambien deberian estar encendidas eso solo puede suceder cuando Los faros tienen doble foco halogeno ya que si en el foco sencillo como el del jetta prendieran altas y bajas Durante un periodo muy prolongado el foco se fundiria mas rapido.
#6 m3m0-1.8T
m3m0-1.8T
  • 77 Mensajes:
Escrito 11 January 2011 - 11:50 AM
Buenos días a todos.
Walter.
Ambas luces funcionan y de hecho yo se que un faro esta mal alineado, porque esta quebrado ya que al tratar de alinearlo se sube y de repente se cae, necesito abrirlo y revisar si lo puedo reparar.
rsarre.
En efecto funcionan tal como me dices tu, pero yo pensaba que debían encender ambas al poner las altas.
JGON.
Uno de los faros es nuevo pero esta quebrado jejejeje...no se puede alinear necesito repararlotal y como le comente a Walter.
Y el otro estaba opaco y un amigo mío me le dio una pulidita y quedo como nuevo :banana:.
Agradezco sus respuestas al despejar mi duda. Entonces las bajas si se apagan cuando se encienden las luces y solo encienden ambas al jalar la palanca hacia mi.
Por otro lado tengo que arreglar el faro quebrado jejejeje.
Muchas gracias.
Tomare en cuenta el post para alinear los faros (rsarre)
Luego pondré picts para que conozcan mi jetta, esta stock pero pretendo comprarle algunas cositas.
#7 aaaaaa
aaaaaa
  • 22 Mensajes:
Escrito 11 January 2011 - 02:02 PM
Que tal amigos aprovechando este post, me surgio la duda, que si en la golf a4 debe de ser lo mismo apagarse la baja cuando entra la alta, por que al poner la alta queda prendida la baja, osea trae alta y baja al mismo tiempo ¿en la golf es asi?
#8 Merino
  • 2067 Mensajes:
Escrito 11 January 2011 - 03:50 PM
es igual el sistema electrico del jetta y el golf...
#9 Pardo
Pardo
  • 153 Mensajes:
Escrito 11 January 2011 - 05:45 PM
Tengo entendido que las unidades del Golf traen altas y bajas por separado, o sea con dos bulbos, si es asi entonces si se queda prendida la baja al poner la alta
#10 rsarre
rsarre
  • 909 Mensajes:
Escrito 11 January 2011 - 05:48 PM
de hecho son el mismo carro
#11 Omix
Omix
Escrito 19 January 2011 - 04:10 PM
Yo tambien tengo un Golf IV y como dices, las altas se prenden al mismo tiempo que las bajas.
#12 VOBYAS
VOBYAS
  • 178 Mensajes:
Escrito 27 January 2011 - 10:26 AM
Hola en my jetta es 2002 y me pasa ami tambien cuando prendo las altas se desactivan las bajas es normal ?
#13 Pardo
Pardo
  • 153 Mensajes:
Escrito 28 January 2011 - 07:01 PM
Si, es completamente normal
#14 Pardo
Pardo
  • 153 Mensajes:
Escrito 28 January 2011 - 07:02 PM
#15 VOBYAS
VOBYAS
  • 178 Mensajes:
Escrito 31 January 2011 - 12:01 PM
ok gracias Pardo
