Ayuda para determinar el escaneo de un seat leon 2002
  • Tema Cerrado Este tema está cerrado
5 replies to this topic
#1 geovititor
geovititor
  • 61 Mensajes:
Escrito 25 December 2010 - 12:31 AM
Buenas noches,
Antes que algo suceda feliz navidad para todos los Vag-antes que colaboran en este foro. Comenzando con mi problema les comento brevemente que vendi mi jetta a4 año 2000 version gls con quemapiojos asientos de piel y todo electrico, por lo cual ando buscando algo que cumpla con ese estandar y me encuentro con la sorpresa de que un amigo necesiitado de dinero me ofrece un seat leon sport 1.8t (lo maneje y me parecio realmente impresionante su potencia, ligereza y fuerza de dicho auto dicho en otras palabras me enamoreeeeeeee!!), pero note una serie de fallas que me preocupan y quieor tomar una determinacion a corto tiempo, primero el queria 68,000 por su auto pero al verlo note que tenia una serie de detalles esteticos y electricos aunque el interior me parecio en buen estado, para no hacer tan largo este cuento que parece novela les dejo el escaneo que arrojo mi Vag-com y sucedia algo raro cuando me queria meter al modulo de airbag me decia que apagara y cerrar el switch del auto (o eso entendi) y me mandaba un conteo de 30 segundos depsues de eso abria el switch de nuevo y hacia lo mismo la intentar meterme en el modulo, bueno dejo a su consideración estos datos y espero puedan ayudarme a tomar una decision o si alguien tiene un Leon que ofrecer en un rango de precio de 60,000-65,000 se lo agradecere contactarme. Quiero reiterarles que medolio deshacerme de mi auto y busco algo como lo que menciono.
el escaneo es el siguiente pero senti como que no quiso entrara a otros modulos o no se que haya pasado, aclarenme si estoy equivocado o sera mi falta de experiencia (solo llevo dos escaneos), definitivamente no quisiera gastar en algo que me deje mucos dolores de cabeza y como dato adicional el medidor del nivel de gasolina no funciona, tampoco el medidor del nivel de la temperatura y algo raro es que aveces funciona el control de los vidrios electricos y aveces no, cuando no funciona le conecta y desconecta la bateria y ya jala, no se si sea problema de la bateria o que pex pero me dice mi cuate que compro o le dieron un modulo diciendo que ese era el que fallaba y me lo da para cambiarlo. Otra cosas que me sorprendio es el kilometraje como puedo saber si es alterado aunque algo si les comento este cuate solo lo usa los fines de semana y solo para ir a jugar basquet como a 2 kilometros (me consta porque le he dicho que desperdicia ese auto).
Thursday,23,December,2010,21:43:27:60804
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
VIN: VSSDF41M92R070926 Mileage: 74220km/46118miles
Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AJQ.lbl
Part No: 06A 906 032 SJ
Component: 1.8L R4/5VT 0010
Coding: 11510
Shop #: WSC 01120
VCID: 78F46D1672BB
VSSDF41M92R070926 SEZ7Z0A1390654
6 Faults Found:
17704 - Error in Mapped Cooling System (check Temp-Sensor and Thermostat)
P1296 - 35-10 - - - Intermittent
17931 - Crash Signal from Airbag Controller: Implausible Signal
P1523 - 35-00 - -
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 35-10 - - - Intermittent
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ASR.lbl
Part No: 1C0 907 379 K
Component: ASR FRONT MK60 0103
Coding: 0022017
Shop #: WSC 00001 001 00001
VCID: 32609F3ED447
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1M0-820-043.lbl
Part No: 1M0 820 043 D
Component: 1M-CLIMATRONIC X0605
Coding: 00040
Shop #: WSC 06441
VCID: 234E6A7A9BBD
2 Faults Found:
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
41-00 - Blocked or No Voltage
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: Redir Fail!
Part No: 1M0 920 822 C
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Coding: 05124
Shop #: WSC 00000
VCID: 28547D56E29B
4 Faults Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-00 - Open or Short to Plus
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01316 - ABS Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
01321 - Control Module for Airbags (J234)
49-00 - No Communications
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06441
VCID: F0E4D5369ACB
2 Faults Found:
Address 46: Central Conv. Labels:
VCID: 55AA04A28569
Note: Excessive Comm Errors
#2 kuma bike
kuma bike
  • 583 Mensajes:
Escrito 25 December 2010 - 09:36 AM
Hijole a primera vista trae problemas en el motor, instrumentos y bolsas de aire sin contar lo del modulo de comfort, creo que falto parte del resultado del scanner no?. borra todos los errores y checalo un rato mas tarde y saldran los errores que real mente tiene.
En lo personal viendo friamente, si tienes mucho tiempo libre, dinero y tu vida es aburrida COMPRALO
si no es asi, consigue otro auto. (perdon por la ironia)
Muchas veces nos dejamos llevar por el momento analiza bien por que 65mil morlakos no es cualquier cosa, Saludos
:secreto:
#3 osamita
osamita
  • 723 Mensajes:
Escrito 25 December 2010 - 11:09 AM
Ya intentaste borrar los errores y volverlo a escanear ?? se nota que no le han dado mucho mantenimiento a ese carro, si te vuelven a salir esos errores yo optaria por otro carro, tal vez un poco mas caro pero no tendras que preocuparte por mucho tiempo ok. Saludos
#4 geovititor
geovititor
  • 61 Mensajes:
Escrito 25 December 2010 - 12:53 PM
Gracias por sus comentarios, realmente el costo del Leon es de 57,000 y podria hacerlo bajar hasta 50,000 eso creo jaja, pues creo que me desanimare con ese auto ysi alguien conoce un auto vag que vendan o lo vende que sea del 2003 0 2004 para arriba en buenas condiciones y en un rango de precio de 63,000 haga favor de contactarme, solo me interesa leon, ibiza, golf y jetta. Saludos y una vez mas gracias por todo.
#5 Tcolot
Escrito 27 December 2010 - 08:43 PM
ese coche tuvo un golpe mal reparado. busca otro :)
#6 geovititor
geovititor
  • 61 Mensajes:
Escrito 28 December 2010 - 04:23 PM
Hola a todos aquellos que visitaron y visitaran este post, con la sorpresa de que no compre este auto y me incline mas por un Audi a3, hice un nuevo post y espero sus comentarios alla.
Saludos y gracias a todos por su apoyo.
Algun administrador pudiera ayudarme a cerrar el post o que se hace en este caso??.
