Problemas Con Claxon - No Funciona - Como Instalar
8 replies to this topic
#1 mofles
mofles
  • 15 Mensajes:
Escrito 04 May 2005 - 10:37 AM
Que tal, estoy instalando en mi Jetta A3 unas bocinas para el claxon porque una de ellas me la robaron en un taller y por ese motivo tuve que comprar unas nuevas, aclaro, no son las originales porque no las encontre pero son similares (Fiamm) las origunales son Hella; el caso es que para mi esta muy extraño porque antes de montarlas las probé y funcionaron pero ahora que ya estan instaladas al momento de darle llave se enciende el claxon (se queda pegado) ya hice varias pruebas revise el volante (contactos), si se oye el relevador al momento que acciono el claxon desde el volante incluso compre otro relevador pero ese no era el problema, alguien ha tenido algun problema similar? Tienen alguna idea que pueda solucionar?
#2 jcgamez
jcgamez
  • 40 Mensajes:
Escrito 06 May 2005 - 10:21 AM
hola estoy buscando el diagrama para ver la conexion del claxon de mi carro ya que murio ya quite el claxon y directo si funciona, que podra ser, les agradeceria su ayuda.....
saludos¡¡¡
jcgamez MTY
#3 luiscool
luiscool
  • 919 Mensajes:
Escrito 06 May 2005 - 11:23 AM
¿Y que tal el fusible?
¿Que tal el relevador?
No recuerdo si usa fusible, pero relevador definitivamente... Tal vez ya no funciona.
Voy a buscar el número y te indico
#4 Bora_VR6
  • 3787 Mensajes:
Escrito 06 May 2005 - 11:47 AM
Como teoría, así funciona un sistema de relays, ya sea para que con base en esa teoría revises tu auto o mandes instalar algo de la sig. forma
Fichero Adjunto  hornrelay.gif   10.18K   33 Número de descargas
Fichero Adjunto  basicrelay.jpeg   135.42K   65 Número de descargas
Fichero Adjunto  wiringbig.jpeg   62.16K   25 Número de descargas
Que es muy similar a la instalación de un faro de niebla
Fichero Adjunto  foglites.gif   18.57K   30 Número de descargas
#5 Pimpmaracas
Pimpmaracas
  • EnValidación
  • 404 Mensajes:
Escrito 06 May 2005 - 03:39 PM
#6 jcgamez
jcgamez
  • 40 Mensajes:
Escrito 07 May 2005 - 11:06 AM
okey gracias me imagino que esos relays, viene en la caj de fusibles o viene instalados adelante por la maquina ?
#7 JUO
  • 3741 Mensajes:
Escrito 11 May 2005 - 01:09 AM
xiale y pensar q algun dia deserte de poner un relevador y puse todo directo
algun dia tendre q ponerlo
ahora ya se donde buscar
#8 mofles
mofles
  • 15 Mensajes:
Escrito 27 May 2005 - 02:23 PM
Ya coregi el problema, era una linea que va a tierra que viene del volante estaba el cable interrumpido a la altura de los abanicos.
Si recuerdan que se quedaba pegado el claxon es porque necesita la tierra que acciona el volante no la del chasis, o sea, el volante manda tierra no manda voltaje y cuando le dava llave pues pitaba porque tomaba la tierra del chasis y el voltaje directo.
Si no me explico haganlo saber
#9 chuy de la garza
chuy de la garza
  • 437 Mensajes:
Escrito 02 June 2005 - 11:16 AM
alguien sabe donde va el relevador, el mio ya no jaló, y ya cheque el fusible y esta bien
