Localizacion De Conector Para Scanner En Autos Vag
35 replies to this topic
#19 Bora_VR6
  • 3790 Mensajes:
Escrito 14 December 2010 - 11:55 AM
y el del Vocho
alguin sabe donde se encuentra so conector del scaner?
Según yo en el área de motor.
El Conector Diagnóstico de 3 vías en el VW Sedán (Vocho/Escarabajo), la Combi y algunos Golf hechos en México con Digiplus/Digifant:
El conector diagnóstico de 3 vías en el VW Sedán (Vocho/Escarabajo), algunos Combi y Golf hechos en México (Sistema Digiplus/Digifant) se ve así:Fichero Adjunto  conector_vocho.gif   1.13K   0 Número de descargas
Para los scanners comerciales que llegan a tener un adaptador 2x2, se require adicionalmente un adaptador de Sedán a 2x2, algo más o menos así:
Fichero Adjunto  adaptador_vocho_wz.jpg   48.67K   0 Número de descargas
#20 Ek_balam
Ek_balam
  • 176 Mensajes:
Escrito 14 December 2010 - 12:04 PM
Chanfle, tons se necesita el convertidor, y yo que queria escanera el vocho de un cuate, ni mollos ahi sera pa la proxima.
#21 jetta_rojo
jetta_rojo
  • 36 Mensajes:
Escrito 01 July 2011 - 10:00 AM
hola amigos espero que me ayuden quiero escanear mi jetta pero no le encuentro el conector ya busque en el panel central pero solo encontre un minh switch conectado, alguien sabe para que es?
Lo que tambie encontre fueron 2 conectores uno negro y uno blanco pero tiene como entrada para focos seran esos? Mi carro es un jetta a3 1993 std 2.0 aba y se compro en la agencia de durango.
#22 rasec
rasec
  • 215 Mensajes:
Escrito 16 July 2011 - 09:20 PM
Amigos tengo un jetta 94 GL 2.0, me pueden ayudar a saber si hay manera de escanearlo por que me ha estado fallando mucho, pero me han dicho que estos carros no train para escanearse, pero yo he visto post aqui en el foro y hay una foto que concuerda con unas entradas que tiene mi auto.
Espero me puedan orientar y saber como escanearlo. Soy del puerto de veracruz.
Problemas de mi auto:
- Cascabelea mucho
- En las mañanas tarda para arrancar.
- Las revoluciones no son estables
- Se apaga andando y queda como muerto y tarda en arrancar.
- El escape vota agua cuando lo enciendo en als mañanas
- Ademas la valvula "ralenty" desde que lo compre no la traia conectada y si la conecto empeora y no mantiene las revoluciones, ya compre una valvula nueva pero siguió igual.
Saludos!!!
#23 mr. tux
mr. tux
  • 275 Mensajes:
Escrito 26 September 2011 - 11:25 AM
Alguien sabe si todos los Golf A2 tienen el conector para escanearse o depende del tipo?
#24 Walter 2000
Escrito 26 September 2011 - 07:35 PM
Depende.
Algunos no tienen
#25 luis8564
luis8564
  • 148 Mensajes:
Escrito 09 August 2012 - 02:38 PM
con lel mismo problema de los compañeros
mi carro es un jetta a3 (95) motor 2.0 ABA y tambien tengo la duda
de donde se encuentra el conector para poder
escanear lo....
#26 pamaed
Escrito 09 August 2012 - 06:20 PM
escanear lo....
N ormalmente junto al senicero, se retira este y se jala la tapita hacia el lado que quitaste el cenicero, el 2.0 ABA que tenia ahi lo traia, si no lo tiene es por que lo movieron necesitaras quitar la consola y buscarlo
#27 luis8564
luis8564
  • 148 Mensajes:
Escrito 24 August 2012 - 11:30 AM
ok gracias...
otra pregunta el tipo de conectro es 2x2??
eh andado imbestigando porque quiero comprarme un vagcom y me preguntan que tipo de conector trae el carro...
#28 luis8564
luis8564
  • 148 Mensajes:
Escrito 05 November 2012 - 05:09 PM
con la escaneada que le obligatoria a la que tube que lo tube que llevar supe donde estaba...jejejeje!!!!
en este modelo se encuentra al lado derecho del cenisero y ariba del encendedor oculto bajo una tapita
que con solo jalarla un poco hacia uno sale...
#29 joako0
joako0
  • 1 Mensajes:
Escrito 19 February 2013 - 08:57 PM
De igual manera jetta 93 stadr gl acc 1.8 tbi
lo lleve a escanear y de plano me dijeron k ese no se puede segun el electrico deve traerlo en el cofre
Saludos espero su respuesta
#30 Walter 2000
Escrito 19 February 2013 - 09:07 PM
Creo que está,
1.- Quitando el cenicero , y
2.- Luego retiras la tapita lateral que está arriba del encendedor de cigarros, y ahí está el conector , para poderlo escanear
Saludos.}
#31 Roberto Acosta
Escrito 19 February 2013 - 09:47 PM
Exactamente como te dice el buen Walter ahí es donde lo vas a encontrar y trae porque trae y ahuevo se puede escanear, AQUÍ lo chafa es tu mecánico :quiensabe: Lo que vas a necesitar es un buen mecánico y que tenga un buen escáner y Además con adaptador por tu carro al ser 1993 tu puerto de conexión es de los llamados 2x2 el puerto estándar de OBDII es de los 1996 por regla, Hace cómo 3 semanas me escanearon un Jetta 1993 con un escáner snapon y con el adaptador 2x2 y salió toda la informacíon, Total que si se pueden escanear Saludos.
#32 Walter 2000
Escrito 20 February 2013 - 08:40 AM
Exactamente como te dice el buen Walter ahí es donde lo vas a encontrar y trae porque trae y ahuevo se puede escanear, AQUÍ lo chafa es tu mecánico Imagen enviada Lo que vas a necesitar es un buen mecánico y que tenga un buen escáner y Además con adaptador por tu carro al ser 1993 tu puerto de conexión es de los llamados 2x2 el puerto estándar de OBDII es de los 1996 por regla, Hace cómo 3 semanas me escanearon un Jetta 1993 con un escáner snapon y con el adaptador 2x2 y salió toda la informacíon, Total que si se pueden escanear Saludos.
¡ y ahuevo se puede escanear !
Y ahora tan caro, que está el huevo, pues ni modo, jajajajaja
Saludos mi estimado Roberto
#33 Roberto Acosta
Escrito 20 February 2013 - 11:31 AM
Jajajaaj Bueno era para los que no sabían jajajaaj :carcajada: :carcajada: Saludos Walter
#34 PeterGc
PeterGc
  • 21 Mensajes:
Escrito 20 May 2013 - 08:56 AM
la tiguan esta abajo de la caja de fusibles ahi la encuentras de tu lado izquierdo aun lado del pedal del freno
#35 Carlos Bell
Carlos Bell
Escrito 11 October 2013 - 03:11 PM
Hola compañeros:
Este post solo es informativo y se deriva desde que me ofreci para escanear autos VAg con mi escaner.
Pero haciendo memoria, hasta ahora solamente he escaneado el Bora, Jetta, el Golf del compañero Avences y un Platina NISSAN (y creo que este ultimo no lo reconoció).
Creo que seria de utilidad saber donde se ubica el CONECTOR de la ECU de las lineas de autos VAG, en realidad solamente se de la ubicacion de estos 3 VAG: :compactcarrojo:
Bora: Por debajo del Switch de Luces.
Jetta: Igual que el Bora.
Golf: Arriba del cenicero.
Y los demas? ya que en caso de que soliciten una escaneada, no quisiera verme ridiculo contestando "Pos no le se, siñor":
Estos son los autos mas comunes que recuerdo de cada linea, son los que mas te puedes encontrar por las calles:
VW
Passat: Bajo el volante lado izquierdo, gracias carcasa.
Pointer: bajo el switch en la miniguantera, gracias giovanni.
Sharan: ?
GTI: ?
GLI: Imagino que es el miso que el Bora.
Beetle: Debajo del volante del lado izquierdo, gracias Kimba.
CrossFox: ?
Gol: ?
SportWagen: ?
Routan: ?
Tiguan: ?
Touareg: Bajo el volante lado izquierdo, gracias carcasa.
Polo: Bajo el switch de luces, gracias Miguelo.
Derby: ?
VW Golf III / Cabrio: Bajo los controles del A/C, gracias carcasa.
Lupo: Bajo los controles del A/C, Quitar tapa, gracias carcasa.
AUDI
A3: Debajo del cenicero quitar tapa, o bajo el volante lado izquierdo, segun el modelo, gracias carcasa.
A4: Debajo del volante, gracias Javier Arenas.
TT: Bajo el volante lado izquierdo, gracias carcasa.
SEAT
Ibiza: Bajo switch de luces en la minguantera, se retira y alli esta el conector, gracias Ricardobora.
Leon: Bajo el cenicero, al fondo, quitar tapa y alli esta, gracias Jorogt.
Cordoba: Lado izquierdo del volante, quitar tapa de fusibles, gracias carcasa
SEAT Altea: Lado izquierdo del volante, quitar tapa de fusibles, gracias carcasa.
SEAT Toledo: Bajo el cenicero, quitar tapa, gracias carcasa.
Saludos compañeros ygracias por la informacion.
jorge123
Gracias por la informacion no encontraba la entrada del OBDll
#36 Carlos Bell
Carlos Bell
Escrito 11 October 2013 - 03:37 PM
Ya encontre el del IBIZA 2002, esta bajo el tablero, hay una mini guantera que se quita, esta en la caja de los fusibles, no bajo el swich de las luces...espero a alguien les sirva la información
