Golf Mk2-Jetta A2- convertir a 16v, 2.0, 1.8T ó VR6
#181
Escrito 15 May 2011 - 10:27 PM
#182
Escrito 16 May 2011 - 01:38 PM
#183
Escrito 16 May 2011 - 03:19 PM
#184
Escrito 17 May 2011 - 12:25 PM
#185
Escrito 21 May 2011 - 03:38 PM
Aqui vemos ya el filtro de aire instalado, se uito el tubo que se habia puesto originalmente y se coloco uno flexible, con esto se logro hacer un poco mas de espacio para ventilacion.
Esta es la salida de la tuberia del turbo al intercooler.
Esta es la entrada de la tuberia al cuerpo de aceleracion y viene del intercooler, tambien se puede ver la BOV.
Aqui vemos la BOV (Blow Off Valve)
Fotos del intercooler, se mando cortar el alma de la fascia para poder insertarlo.
Espero ya en la siguiente semana sacarlo aver que tal queda.
#186
Escrito 21 May 2011 - 07:04 PM
#187
Escrito 30 May 2011 - 01:43 PM
#188
Escrito 31 May 2011 - 02:35 PM
#189
Escrito 31 May 2011 - 02:41 PM
ah y necesitas empastar un poco con fibra para que te quede una pieza bien hecah, (no se vaa ver, es por dentro)
#190
Escrito 31 May 2011 - 04:08 PM
Se fijo el intercooler al alma de la fascia con una solera, se instalo el "oil cath tank" basicamente un envase receptor de aceite, y el "boost controller manual" ya se fijaron las mangueras de vacio, solo falta hacer la bajada del escape y la bajada de la linea de aceite al carter, el sabado les pongo las fotos.
#191
Escrito 02 June 2011 - 05:16 PM
Ismael, ando en las mismas que tu, le voy a cambiar unos fierros al jetta, y busque a Antonio, pero los precios que me da no ajustan con los que tu haz escrito aqui, por ejemplo: los pistones planos para 2.0L con todo y bielas me los esta cotizando en $3000. Te pregnto a ti cuanto te costaron. Porque de ser ciertos los costos que me dio, saldria de mi presupuesto y tendriamos que abortar la mision.
#193
Escrito 22 June 2011 - 06:38 PM
Despues les pongo fotos.
#194
Escrito 22 June 2011 - 06:42 PM
#195
Escrito 22 June 2011 - 06:52 PM
#196
Escrito 22 June 2011 - 10:31 PM
Puedo decír que tuviste mucha suerte en adquirír una cabeza que te funcionara muy bien, por que no siempre es así.. las cabezas usadas le sufren mucho en taques, resortes y válvulas, es por eso que las desarmo, reviso y en su caso cambio... A mi antes que a tí me vendieron una y fue una pesadilla, cambié las 16 Válvulas, la cadena y tauqtes, y de paso me la vendieron incompleta, y lo que me dijo el vendedor fue, que así la tenía publicada que no se hacía responsable, que si quería lo que faltara me costaba otro tanto más.....y eso no se vale...
Otro dato importante... el 70% de las personas a quien les vendí la cabeza se hecharon el trabajo ellos mismos, sin ayuda de mecánico... el hecho de mostrarles como se sincroniza, decirle has ta el órden de como se retiran los tornillos, el órden a llevar y darles todo a la mano les permite tener la confianza para ello, además de que les ofrezco mi asesoría que no és la mejor, pero siempre estoy a su atención por telefono, e-mail, radio, etc.
Escrito 22 June 2011 - 11:35 PM
peeero... un motor con turbo tiene que tener una compresion baja. por que?? para que este dure mas y al mismo tiempo no tenga el desgaste que ocaciona el mencionado turbo,
no es critica ni mucho menos con ganas de molestar
el motor esta hecho para ser 1.8, el block es un poco mas delgado que el de 2.0. y la verdad no le veo fiabilidad a un motor 1.8 abierto a 2.0 y con turbo.
pero en fin esta es mi opinion
felicito a SSI_mex por compartirnos su proyecto
saludos a todos y muy buenas noches.
#198
Escrito 24 June 2011 - 07:15 PM
Tambien le compre e instale un enfriador de aceite ya que se calienta un poco, el enfriador nuevo costo 400.00 no es original pero a ver que tal queda, fue necesario conseguir un O Ring y el tornillo central con su tuerca (este fue en un deshueso), solo lo colocamos aun no le conecto la manguera del anticongelante porque no sabemos bien de donde tomarlo.
Si todo sale bien en estos dias les subo mas fotos y espero poder tomarle un video.
