Iluminacion del tablero del golf A3
3 replies to this topic
#1 Invitado_freak2308_*
Escrito 23 May 2008 - 04:19 PM
hola como estan es primera vez que escribo en este foro, bueno mi problema es que un dia quise encender mis luces y me percate que la iluminacion de mi tablero no encendio, pero todos los demas indicadores si la luz, las direccionales todo normal con esepcion a la iluminacion del tablero que creen que sea la falla
#2 PigMan
PigMan
    Pigman
  • 2993 Mensajes:
  • Marca Auto:Seat
  • Tipo:Ibiza
  • VersionAuto:Cupra
  • Plataforma:6L
  • Motor:1.8T
  • Extras:"stock"
  • Ciudad/Estado:Bahía de Cochinos
Escrito 23 May 2008 - 04:49 PM
CITA(freak2308 @ May 23 2008, 05:19 PM) <{POST_SNAPBACK}>
checa el foro, creo que al rufles le paso en su golf, al juo tambien.
#3 exor07
exor07
  • 1018 Mensajes:
  • Ciudad/Estado:León, Gto.
Escrito 23 May 2008 - 05:15 PM
lo mas seguro es que sea un corto-circuito, ve desconectando en partes la iluminación interior; para eso hay que desarmar buena parte del tablero.
porfa; no nos pidas un paso a paso con fotos para resolver TU problema.
hay que buscar info de como desarmas tu tablero y lo demás ya te lo dije, vas desconectando poco a poco los focos del interior, hasta que prenda el resto.
otra, esto no es lo único que te pudiera estar dando esa bronca, puede ser un fusible o tu SW de luces, etc.
de manera personal les recomiendo que al presentarse nos indicaran de donde son, por ejemplo yo ando en león y podría echarle la mano a los compas de león, mismo caso para el resto de la republica, o en su caso recomendar algún taller o establecimiento.
pero si no se presentan adecuadamente pos ni como...
(lo mejor sería proporcionar bien la información que se pide en el formulario de inscripción, pero cada quien sus motivos)
Salu-2 y Bienvenido.
P.D. no dejes de postear si resolviste el problema y como lo hiciste, así todos crecemos junto con el foro.
#4 jettaMAN55
  • 1516 Mensajes:
  • Tipo:Bora
  • VersionAuto:Style Active
  • Plataforma:MKV
  • Motor:2.5
  • TipoMotor:CCC
  • Kilometraje:70,000
  • Extras:Yo
  • Ciudad/Estado:Ecaterror.
Escrito 28 May 2008 - 12:46 PM
Checate este link
http://www.icbm.org/erkson/personal/mycars...faces/index.htm
te ayudara a desarmar tu cluster si es que quieres hacerlo y revisar los pequeños foquitos que dan la iluminacion a los instrumentos.
