auxilio! mi carro se jalonea horrible hace 1 hora le hice la afinacion
20 replies to this topic
#1 betops
betops
  • 44 Mensajes:
Escrito 16 May 2008 - 02:16 PM
<P>hola que tal amigos! tengo un vw golf a4 motor aeg 2000 y el problema es que hace rato le hiciron la afinacion y pues cuando acabaron de afinarlo el mecanico lo checo y como que se ahoga al acelerar a fondo y se jalonea horriblemente , y pues el mecanico me dijo que podrian ser las bujias , total le estuvo cambie y cambie de bujias hasta que dizque quedo bien , y cuando venia a mi casa empezo de nuevo despues de un rato, y pues como que esto lo hace cuando se calienta y despues lo deja de hacer, y pues lo intentamos escanear con un monton de escarnes y no los acepta el carro , entonces voy a ir ahorita a que me lave los inyectores de nuevo , y haber si queda, estoy muy triste por esto!!!!!!!!!!!!!!! que me recomiendar hacer antes de ir, o que le digo?????&nbsp; muchas gracias!!!!! me voy a las 4 de mi casa al taller plissss ayudenme</P>
#2 s co_VAG
s co_VAG
  • 248 Mensajes:
Escrito 16 May 2008 - 02:25 PM
Y antes de la afinación hacía eso?
Se me hace que el que te hizo la chamba no es mecánico, y eso de cambiar y cambiar las bujías, pues no es por ahí.
No sabes si quitó el cuerpo de aceleración para lavarlo? Igual lo puso mal, o algo por ahí no armó bien. Lo alineó? Le puso las bujías que debe llevar tu carro?
Pueden ser muchas cosas, pero de lo que si estoy seguro es que no sabe ese cuate de afinaciones.
Hay que escanearlo.
Suerte y a ver que te dice.
#3 betops
betops
  • 44 Mensajes:
Escrito 16 May 2008 - 02:30 PM
CITA(s co @ May 16 2008, 03:25 PM) <{POST_SNAPBACK}>
No sabes si quitó el cuerpo de aceleración para lavarlo? Igual lo puso mal, o algo por ahí no armó bien. Le puso las bujías que debe llevar tu carro?
Hay que escanearlo.
ups pues si le lavoo el cuerpo y las bujias le puso unas bosvh
#4 homer911
homer911
  • 26 Mensajes:
Escrito 16 May 2008 - 02:41 PM
Hola, pues si quito el cuerpo de aceleracion vas a tener que alinearlo con el escaner, y el unico escaner que puedes utilizar en estos vehiculos es el vag-com, y por lo de las bujias dale una checada al foro, hay muchos post que te dicen el tipo de bujias que debe de llevar, suerte
#5 Rufflex
Pues esq puso bujias q no corresponden..
checa el post de bujias y ve cuales son las correctas para tu auto..
si movio el cuerpo de aceleracion , lo alineo con el vag-com..??
sali2
#6 Cesarmer
Cesarmer
  • 449 Mensajes:
Escrito 16 May 2008 - 05:10 PM
pues regresaselo y que te lo deje bien o acude a profeco! ponganle las bujias que traia puestas, pues a donde lo llevas? porque no le hace la afinacion tu mismo? no es tan dificil y tampoco tardado encanijado.gif
#7 armar13
armar13
  • 70 Mensajes:
Escrito 16 May 2008 - 07:47 PM
Como dicen los compañeros, si el mecánico quito el cuerpo de aceleración y no lo volvió a adaptar con el Vag Com... pues es probable que por eso tengas problemas. No estaría de más, viendo la "calidad" del trabajo le dieras una checada a los cables de las bujías, las 2 bujías que están por debajo del múltiple hay que saber sacarlas, tiene su chiste, e igual y te afectó los cables. No hay más que escanearlo... suerte! guino.gif
#8 Elarach
Escrito 16 May 2008 - 09:27 PM
logoseat.jpg El motor AEG no lleva bujias Bosch... son NGK... hay un procedimiento que a algunos les ha resultado... quita ambos bornes de la bateria empezando por el negativo... espera una media hora... vuelves a colocar los bornes empezando por el positivo... despues metes la llave al encendido y abres el switch sin encender el motor... dejalo asi una media hora... para que la ECU puede leer la posicion del potenciometro de la mariposa y la vuelva a adaptar...
Como te digo... en ocasiones funciona o otras no... y menos si tienes errores grabados en la ECU...
#9 betops
betops
  • 44 Mensajes:
Escrito 17 May 2008 - 01:41 PM
CITA(Elarach @ May 16 2008, 10:27 PM) <{POST_SNAPBACK}>
de verdad estoy super contento por lo amables que son uds , muchas gracias, y pues el carro por el momento se siente super mega bien
aunque sientop que con las bujias se siente sonso de entre las 1500 y 2500 rpm pero de ahi en mas esta super, y pues el golf no acepto el escaner, es el unico proble y eso que le quite el estereo, podra ser porque quite el fusible de la alrma???
gracias en verdad!!!
#10 betops
betops
  • 44 Mensajes:
Escrito 17 May 2008 - 01:47 PM
ah y el carro ya jo se jalonea
eran por 2 cables de bujias que me los dañaron y pues le puso de una vez los 4 originales y no me cobro los cables , y apaarte me cobro $800 por todo
#11 lalito
lalito
  • 949 Mensajes:
Escrito 17 May 2008 - 04:46 PM
CITA(betops @ May 17 2008, 02:47 PM) <{POST_SNAPBACK}>
que caro se me hace mucha lana por una afinacion
#12 Elarach
Escrito 17 May 2008 - 05:34 PM
CITA(betops @ May 17 2008, 02:41 PM) <{POST_SNAPBACK}>
logoseat.jpg Tienes que cambiar las bujias... porque solo lo sentiras bien por unos dias... cuando se "queme" bien el electrodo vas a sentir sonzo el motor y que consume muchas gasolina... y en una de esas se elevara la temperatura del motor... mejor las bujias que debe de llevar...
Debes de poner el fusible de la alarma... si no... no vas a poder escanearlo... y entonces como ajustaron el TPS...?
#13 betops
betops
  • 44 Mensajes:
Escrito 18 May 2008 - 05:48 PM
CITA(Elarach @ May 17 2008, 06:34 PM) <{POST_SNAPBACK}>
a ok , entonces donde puedo conseguir las bujias originales???? como cuanto cuestan???
gracias de nuevo
#14 Rufflex
Escrito 18 May 2008 - 08:47 PM
En la refaccionaria california las encuentras sin problemas..
te gastas como $150 aprox...
checa el post de bujias, creo q ya te lo habia comentado, ahi encontraras la aplicacion correcta para tu auto..
#15 Elarach
Escrito 18 May 2008 - 08:48 PM
CITA(betops @ May 18 2008, 06:48 PM) <{POST_SNAPBACK}>
gracias de nuevo
logoseat.jpg En la refaccionarias california puedes conseguir esas bujias... solo pidelas con la misma nomenclatura como te lo postie... el precio si te lo debo... pero no son tan caras...
#16 betops
betops
  • 44 Mensajes:
Escrito 20 May 2008 - 08:00 PM
CITA(Elarach @ May 18 2008, 09:48 PM) <{POST_SNAPBACK}>
gracias de nuevo
ups puees en aguascalientes no hay esa refaccionaria jeje, cuestan 150 por las 4??
#17 Zage
Zage
  • 577 Mensajes:
Escrito 21 May 2008 - 08:52 AM
Igual compralas en la agencia, no suelen variar tanto de precio
#18 Elarach
Escrito 21 May 2008 - 10:42 AM
CITA(betops @ May 20 2008, 09:00 PM) <{POST_SNAPBACK}>
logoseat.jpg En Rolcar no las tienen...? tal vez Fdogongora te pueda echar la mano en donde comprarlas... el es de alla...
