inmovilizador pointer 2004
#1 zero
zero
  • 89 Mensajes:
Escrito 27 October 2007 - 06:48 PM
hola a todos, tengo un pointer 2004 austero (no vidrios electricos, no cierre centralizado) alarma de serie. mi problema es el siguiente:
al introducir la llave en el cilindro de encendido empieza a parpadear el foco que me indica que la llave no es la correcta y al intentar dar marcha si enciende pero en instantes se apaga, ya probe con las dos llaves y aun asi tiene la misma falla, ya probe la alarma y funciona perfectamente asi que el problema es directamente el inmovilizador.
alguien pudiera ayudarme con ese problema porque ya lo lleve con el electrico y dice que eso es problemas de la alarma, ya lo reviso el de las alarmas y dice que es problema electrico. ya no se con quien ir.
estuve checando el foro y solamente existen problemas con la alarma pero al parecer la alarma de mi auto funciona perfectamente.
espero que alguien pueda ayudarme con mi problema.
#2 Elarach
Escrito 27 October 2007 - 06:57 PM
CITA(zero @ Oct 27 2007, 07:48 PM) <{POST_SNAPBACK}>
logovw.jpg Deja la llave con el switch abierto una media hora a una hora... despues regresas la llave y enciendes el carro... y me cuentas...
#3 zero
zero
  • 89 Mensajes:
Escrito 28 October 2007 - 02:54 PM
ya lo hice, la deje 1 hora y nada.
#4 JGON
JGON
  • 576 Mensajes:
Escrito 28 October 2007 - 03:24 PM
zero...
Podrias decirnos si le hiciste alguna modificacion a tu nave sobre todo debajo del tablero a la altura de la columna de la direccion.
Explicanos un poco mas como fue que te empezo a fallar, fallo de repente o despues de alguna reparacion???
#5 fch
fch
  • 1906 Mensajes:
Escrito 28 October 2007 - 03:27 PM
Solo por probar...ya que a un comocido mio le paso lo mismo...
Deja la bateria desconectada toda la noche...vuelve a conectarla por la mañana y prueba...
a el le dio resultado....pero no todos los problemas tienen la misma solucion...
#6 zero
zero
  • 89 Mensajes:
Escrito 28 October 2007 - 03:51 PM
CITA(JGON @ Oct 28 2007, 04:24 PM) <{POST_SNAPBACK}>
zero...
ninguna modificacion, funcionaba perfectamente, estaba en un centro comercial y cuando quize volver a encenderlo pues nada.
#7 zero
zero
  • 89 Mensajes:
Escrito 28 October 2007 - 03:54 PM
CITA(fch @ Oct 28 2007, 04:27 PM) <{POST_SNAPBACK}>
voy a hacerlo esta noche, y espero manana poder irme en mi nave a la escuela
#8 Elarach
Escrito 28 October 2007 - 04:05 PM
logovw.jpg Lo que se puede hacer en caso de que no responda tampoco asi... es volver a configurar todo... inmovilizador-alarma-llaves... con el scanner... pero para esto es necesario contar con el PIN-Code para hacerlo... y por el modelo de tu carro... solo pidiendolo a planta o obteniendolo por medio del VAG-Tacho...
Espero te funcione lo de la bateria...
